Проблем с фабрична туба
  • Проблем с фабрична туба
    Здравейте колеги, нов съм във форума и ако темата ми е не на място моля да ме извините и модераторите да я преместят където трябва. От скоро съм горд притежател на АР 156 спортвагон 1.9 жтд 105 кс 2000г. Преьи 3-4 дни ми разбиха колата и ми откраднаха СД-то счупвайки централната конзола..... До тук добре, купих конзола, намерих друго ЦД за колата свързах буксите но фабричната туба не издава никакъв звук. Може ли да ме насочите къде да търся проблема, има ли нещо допълнително за свързване освен евробуксите в тажлото, някой бушон който да е само за тубата (всичко деуго работи) ???? Благодаря Ви предварително.
    ---------- Post added at 08:38 ---------- Previous post was at 08:36 ----------
    Извинявсм се за правописните грешки, пиша от телефон
    Добре дошъл във форума, колега!
    По принцип писането на маймуница и с говна по стената ( тоест латиница) не ги толерираме изобщо.
    Разбира се, когато си насред нищото, белисимата ти върти номера, а женати ти натяква колко си тъп, а телефона ти е със затихващи функции- на кого му пука как пишеш!?
    По темата.
    Прегледай пак всички бушони и се убеди, че не са ти отмъкнали усилвателя за тубата.
      Колега, до колкото знам усилвателя е в самата туба, отворих я там си е... Бушоните са здрави, нямам идея къде да търся проблема, преди кражбата на радиото тубата си работеше прекрасно затова изключвам проблема да е в нея, моля за още съвети
        Между СД-то което са ти отмъкнали и обикновените СД-та знам, че има някаква разлика. Някъде из форума бях прочел каква е, но трябва да потърсиш.
        ---------- Post added at 11:24 ---------- Previous post was at 11:17 ----------
        Ето колега това е линка
        ex Алфа 147 1.9 JTD 8V 115CV "+" 140CV
          Благодаря колега но проблема май н е свързан с темата от линка, старото ми сд беше сони купувано преди години ьа 100 лв, всичко си работеше с него, сега слжих пайнер но доста стар... не чете мп3 , открих че захранване към тубата има ( с пробна лампа ) но дали друг сигнал излиза от радиото..... Дано проблема е в радиото а не инсталацията на колата. Ще пробвам довечера да намеря СД което съм сигурен че работи коректно да видим дали е от него
            Ако имаш силово захранване провери входния сигнал за тубата. Възможно е стария плеър да е имал изход за бас, а тоя да няма и от там да не идва нищо.
            Просто проследи кой кабел идва от тубата и му дай сигнал от някоя колона. По принцип трябва да мине през ВЧ диод и да вкараш двата канала, а после НЧ филтър и потенциометър, но НЧ сигнала не е по принцип стререо и само от един канал може и да стане. По принцип може да имаш на тубата и два входа, та тогава подаи и на двата от два канала.
            Едит: колега, пиши в подписа или в аватара от къде си! Понякога някой , който може да ти помогне да ти е под носа.
              Първоначално публикувано от nexs7910 Покажи съобщение
              Колега не всички плеъри имат изход когато го пуснеш да подава плюс за да активира релето вградено в тубата ако е по стар възможно е да го няма та това ти е болката.Тубата има постоянен плюс за захранване ма той минава през реле,това рале трябва да бъде задействано от плеъра ма види се той няма тази опция,или трее си намериш плеър да го прави,или трее се сложиш едно ключе под волана или другаде за да активираш тубата ти ръчно.Успех
              155 2.0 16v МY95 Sport
                Какво разбираш под захранване? Дебелите кабели или?
                Повечето усилватели имат управляващ плюс, т.е. като си пуснеш плеъра към усилвателя се подаваа още един плюс който дефакто го включва. Когато въпросния липсва усилвателя е изключен въпреки че по дебелите кабели си има захранване.
                Не знам какъв ти е усилвателя и тубата, ако искаш направи снимки и да го умуваме.
                  Колеги тубата е оригиналната вградена в 156 спортвагон, като казах че има захранване...... В тубата влиза една букса с 5-6 или оовече кабела, под нея има бушон, той е здрав и до него стига ток проверено с пробна лампа. Иначе съм от София младост4 но обикалям доста вечер и ако някой колега може да помогне.....
                    Колега разбрахме че има захранване провери дали има управление на релето.Трее да имаш 2 жици с плюс за да работи единия е постоянен а другия иде от плеъра.
                      Първоначално публикувано от nicola 59 Покажи съобщение
                      Колега утре ще снимам буксата на тубата, ако може да кажеш но кой кабел трябва да има + , ако успея да намеря и по ново СД ще пробвам с него преди да си купя и да съм сигурен че всичко е наред, благодаря на всеки пробвал да помогне !!!
                        Ако буксите на твоята и на вътрешния фейслиф са еднакви мога да ти дам да пробваш оригинално CD което си е от BOSE изпълнението
                        Peugeot 508 RXH 02.2013
                          Колега колата си е с евробукси за радиото, мисля че са един стандарт за повечето автомобили, ще съм благодарен ако отделиш 5 минутки за проба
                            Може може
                              Колега пробвах да ти пиша на лични но през тел май неуспя. Благодаря за предложението но съм на работа до 17:00
